Старый 26.02.2008, 17:32   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
мерси за отклик. я так понимаю, не много народу жнёт на ниве AIF.
1. А печатная форма выводится на экран? Насколько я помню, нужно, чтобы она выводилась не на экран, чтобы автоматическая выгрузка сработала.
да, когда указываешь количество печатных форм (copies) больше нуля. насколько я понял, это не должно влиять.
самое интересное, что при таком варианте не выдаётся никаких сообщений, если электронную выгрузку осуществить нельзя.
2,3 Скорее всего, это просто недоработка. Но может кто-то другой подскажет лучше.
в каком смысле недоработка? это больше относится не столько к аксапте, сколько к общей организации обмена данными.
когда я занимался подобными вещами в самизнаетекакой системе, я выгружал в случае новизны товарной позиции полное её описание, и соответственно на приёме загружался и создавался сначала данный товар, а потом уже грузился сам документ, и таким образом в строке можно было давать работающую ссылку.
как это делается в ахе, пока не нашёл.
отличный блог у тебя, кстати.
Felix nihil admirari
ax4.0
Несколько вопросов по Проектам Посторонний V DAX: Функционал 2 20.10.2005 06:59
Несколько вопросов по организации работ в проекте ravil DAX: Прочие вопросы 4 07.12.2004 20:55
Несколько вопросов kashperuk DAX: Программирование 3 20.08.2004 11:23
Несколько вопросов по Производству. Andronov DAX: Функционал 6 06.08.2003 08:24
Несколько вопросов по AXAPTE Loki LO DAX: Администрирование 53 10.06.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
