А я вот сегодня на виртуалку пытался поставить CRM 3.0. Поставил, но когда пытаюсь войти в него, говорит "ошибка проверки подлинности". Ставил и использую под администратором домена. Домен поднят на той же самой виртуалке... установлен SQL Server 2005 Ent. Сама винда Windows 2003 server sp1.
Плюс еще один момент, непонятный для меня: после установки IIS начал кричать что NT Authority\ Network Service (вроде так пишеццо) не имеет доступа в базы CRM на SQL Server'е. Завел пользователя в базах CRM соответсвующего нетворк сервису и добавил в db_owner, ругаться перестало, но почему пришлось это делать? может я забыл что-то? |
DNS-сервер обновил свои записи узла (A). Чтобы убедиться, что с этими интегрированными в DS равноправными DNS-серверами можно провести репликацию с данным сервером, была произведена попытка их динамического обновления с новыми записями. При этом обновлении произошла ошибка. Данные записи содержат код ошибки.
Если этот DNS-сервер не имеет интегрированных в DS партнеров по репликации, то это сообщение об ошибке можно пропустить. Если партнеры репликации Active Directory этого DNS-cервера имеют неправильные IP-адреса этого сервера, то они не смогут проводить репликацию с ним. Чтобы убедиться в правильном проведении репликации: 1) Найдите партнеров репликации Active Directory данного сервера, на которых запущен DNS-сервер . 2) Откройте "Диспетчер DNS" и подключитесь по очереди к каждому из партнеров по репликации. 3) На каждом сервере, проверьте регистрацию узла (запись типа A) для ЭТОГО сервера. 4) Удалите любые записи (A), которые НЕ связанны с IP-адресами этого сервера. 5) Если для этого сервера отсутствуют записи типа (A), добавьте как минимум одну запись (A), связанную с адресом этого сервера, с которой партнер по репликации может контактировать. (Другими словами, если для данного DNS-сервера существует несколько IP-адресов, добавьте по крайней мере один, который находится в той же сети, что и обновляемый Active Directory DNS-сервер.) 6) Отметьте, что не обязательно обновлять сведения КАЖДОГО партнера по репликации. Это необходимо только для тех, чьи записи исправляются, чтобы каждый сервер, реплицирующий данные этого сервера, получал после репликации новые данные. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". |
Вот что пишет мой DNS, хотя, опять же повторюсь, Exchange и Домен с AD нормально работают.
Опять же. я так и не понял, надо ли что-то для CRM сервера в DNS прописывать что-то или нет?
И еще, SQL устанавливать под каким пользователем? И надо ли в SQL делать какую-то особую авторизацию? С логинов sa будет работать? Извините, если надоел, не могу разобраться сам
А подразделение я создавал методом запуска на контроллере домена Асешму Directory User .. правой кнопкой - и просто делал Создать Подразделение. Надо ли что-то еще с ним делать?
Может быть еще понадобится: Доменное имя состоит из одного слова Buro, то есть, все компы имеют вид примера file-server.buro . Может ли это как-то влиять на работу Dynamics CRM?
