Старый 14.02.2008, 20:00   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Не. .Net BC Proxy Account используется только при логине через метод LogonAs.
По идее вы этот доменный аккаунт указали при инсталляции .NET BC
Настройка эта доступна из Administration\Setup\Security\Business Connector Proxy
В вашем же случае, должно быть так: (когда все 4 параметра = null)
Текущий пользователь Windows должен иметь пользователя в АХ, с соответствующими правами (по-моему, ему точно нужен доступ на использование .Net BC)
Видимо у вас не так. Только что проверил - создал новый проект на шарпе, добавил бизнес коннектор в референсес, и нормально коннектится.
business connector
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
