Старый 18.07.2003, 12:08   #12
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Но при этом совсем не очевидно, что Аксапта умеет еще и пересчитывать себестоимость приходов по себестоимости расходов из журнала перемещений. Хотя... поверим г-ну AndrewZam. Было бы слишком грустно, если бы не умела.
"При разноске журнала перемещений система формирует две складские проводки: расходную с одного склада и приходную – на другой. В момент разноски система рассчитывает себестоимость расхода со склада-источника, и подставляет ее в обе проводки – и приходную, и расходную. При пересчете себестоимости и закрытии склада будет пересчитана себестоимость расходной проводки, а себестоимость приходной проводки будет уравнена с расходной. Таким образом, себестоимость складских перемещений всегда рассчитывается как себестоимость расхода, и себестоимость приходной и расходной проводок всегда равны. Обратите внимание, что если в результате пересчета будет произведена коррекция складских проводок, то на сумму коррекции будут сгенерированы и проводки по Главной книге.
Если скорректировать себестоимость приходной проводки с помощью операции коррекции (Управление запасами/Периодические операции/Закрытие и коррекция/Коррекция/Проводки), то себестоимость расходной проводки не изменится. После пересчета и закрытия расхождение между приходной и расходной проводкой остается."
"Методические рекомендации - Расчет себестоимости" стр. 23
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
как списать со склада ОС?! NV DAX: Функционал 1 22.03.2005 20:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
