Старый 04.02.2008, 16:01   #1
Сообщение от svcoder Посмотреть сообщение
Не вы случаем переводили? Потому что в английской версии статьи вообще ничего нет об управляемом копировании. Наоборот:
State machine replication. This model assumes that replicated process is a deterministic finite state machine and that atomic broadcast of every event is possible
спасибо что прочитали. читайте дальше
Не путайте репликацию с распределенными транзакциями, вот для них как раз и нужен two-phase commit protocol
ок. Важно, чтобы вы не путали и не смешивали. А если еще осознаете взаимосязь между этими понятиями будет вообще хорошо...
Еще как принципиально, к строке справа можно добавить символы разделителя базы при появлении оного, а к числу нельзя
Это про 1С. Здесь форум про Аксапту.
Какие-то системы позволяют ее нарушать при необходимости, а какие то не позволяют в принципе. Запрещаете в 1С непосредственное удаление объектов и наслаждаетесь целостностью
Кроме непосредственного удаления в 1С есть перепроведение и удаление из кода
Но эти проблемы снова не относятся к Аксапте.
Удалить все ограничение в вторичному ключу и рассчитывать на то что никаких последствий не будет. Только к свойствам аксапты это никакого отношения не имеет, это заслуги sql server.
Точно. Вернемся к вопросу о реализации репликации данных в Аксапте?
Найти применение двухфазной фиксации внутри одного приложения нужно очень постараться, все таки это нужно для разнородных систем. А в Японии вообще от проводов отказываются в пользу беспроводных технологий. Но мы ведь не там живем, а стране где связь между пунктами А и Б может существовать только по одному пути, и если он обрывается можно прекращать деятельность и идти домой.
О... открывайте новую ветку. Если интересно.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
