Старый 16.07.2003, 16:06   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: партионно - поштучный учет?
Изначально опубликовано renat
...надо учитывать поштучно и списывать со склада те товары которые дольше всего лежат на складе (чтобы наша гарантия как можно больше покрывалась гарантией наших поставщиков)
возможно ли в стандартном функционале Axapta вести такой учет или все таки придется делать модификации?...
А какая у вас версия Аксапты, если не секрет?
В доке по 3.0 написано, что автоматическое резервирование загребает сначала те товары, у которых меньший номер лота. По крайней мере я так это понял. Проверить еще не успел.
You may work with automatic reservation in the Accounts receivable module. If an order line says that automatic reservation is required, Axapta will reserve the inventory. Reservations are made according to item number and the primary inventory dimensions.
Typically, reservations are made on the "oldest" lot. The oldest lot is defined as the lot with the lowest dimension values sorted in alphanumerical order. If the company wants to have the lots sorted by financial date, this should be indicated in the item's inventory model group in the following fields..
Курс Advanced Trade and Logistics (3.0) с.118-119.
Т.о. складывается впечатление, что решить вашу задачу можно и автоматически (с помощью авторезервирования). Вручную она и так решается :-)
С уважением,
glibs®
Резервирование по партиям vs партионный учет Axapta DAX: Функционал 8 18.06.2007 18:56
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
Учет комплексных ОС Katy DAX: Функционал 0 17.05.2004 08:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
