Старый 15.07.2003, 18:21   #1
Dana is offline
Dana
1. Если при планировании загрузки мощностей не нужно планировать заказы на пополнение складских запасов, то отключите галку "Ограниченный материал" в параметрах модуля Производство. Именно из-за этого вываливаются сообщения при запуске заказа в производство (также как и при планировании операций/заданий и др. операциях) о том, что не настроено сводное планирование
2. По поводу автоматического резервирования материалов из модуля Производство хорошенько подумайте и смоделируйте применительно к Вашему предприятию следующую ситуацию:
- представим, что Вы зарезервировали материалы на складе в момент запуска всех заказов в производство, которые должны быть выполнены в течение дня.
- по факту из "запущенных" заказов не выполнялся, т.к. в цех пришла служебка о том, что нужно срочно изготовить другой заказ для VIP-клиента (ну или любая другая аналогичная ситуация), для которого нужны те же самые материалы, которые были зарезервированы ранее
- Соответственно, новый заказ будет введен в систему в оперативном режиме и никакого резервирования материалов выполняться не будет, т.к. необходимая номенклатура находится в статусе "Физ. зарезервировано"
- Вопрос: как списать необходимую номенклатуру на "новый" производственный заказ, не удаляя при этом из системы "старый"?
А знает ли Аксапта про расцеховку что-нибудь? lugachy DAX: Функционал 8 13.03.2013 16:01
Курсы Axapta в Киеве. «Производство в Аксапта». Vals DAX в Украине 5 26.04.2007 23:36
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Планирование производство snatka DAX: Функционал 21 17.08.2004 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
