Старый 22.01.2008, 13:27   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Добавление поля в грид - операция более трудоемкая (для системы), нежели скрытие/показ поля.
Если Вы хотите именно добавить поле - то посмотрите форму и класс SysTableBrowser (обозреватель таблиц) - там происходит именно добавление полей (так как Вам надо)
Однако, я бы рекомендовал не делать таблицу а-ля Excel. Сделать-то Вы сделаете. Только в следующий раз пользователи могут захотеть большего - а технически может случиться облом.
Поэтому - можно просто добавить 2 поля: Значение аналитики и Название дилера. И сделать комбобоксы-фильтры, чтобы можно было посмотреть остатки в разрезе дилеров/аналитик.
При этом будет работать стандартный фильтр по Ctrl+F3
Можно ли получить recordset, используя ID таблицы и ID поля 111andrei DAX: Программирование 2 20.03.2007 12:49
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Переименование поля kashperuk DAX: Программирование 0 19.07.2006 17:20
Можно настроить OLAP без поля CurrencyCode? Hidden DAX: Программирование 8 31.05.2006 11:37
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
