Старый 19.01.2008, 21:09   #19
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
И еще насчет description
То, что этот метод статический, удобно использовать при проверке входных условий при вызове класса в main. Если какое-либо условие не выполняется, то можно вывести сообщение об ошибке без инициализации класса (которая невозможна при неправильных входных данных), т.е. не надо копировать метку из description в сообщение об ошибке, а просто написать что-то подобное:
public static void main(Args args)
    MyClass     myClass1;
    if (! args.record())
        throw error(Error::missingRecord(MyClass::description()));
    // etc...
Хотя в стандарте туда часто передают funcname(), но мне кажется, что MyClass::description() в данном случае информативнее. А создавать для этого исключения специально отдельную метку лениво.
Передача в Веб-форму объекта в качестве параметра IvanS DAX: Программирование 4 17.04.2008 15:07
Передача параметра laxer DAX: Программирование 2 19.01.2006 09:08
Передача массива как параметра DreamCreator DAX: Программирование 1 26.01.2005 16:58
Передача параметра из формы в отчет liza DAX: Программирование 1 29.09.2003 14:04
Передача параметра в репорт 2 Андре DAX: Программирование 1 29.08.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:11.
