Уважаемы гуру программирования. А нельзя ли в качестве урезанного варианта репликации взять за основу механизм выгрузки данных в двоичном формате на источнике и последующей их загрузки на подписчике? Надо будет только модифицировать выгрузку так, чтобы она брала только модифицированные записи, а загрузку так, чтобы записи апдейтились при их наличии. При этом проблем ни с RecID, ни с компанией не должно возникать.
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Member
Сообщение от KiselevSA
Надо будет только модифицировать выгрузку так, чтобы она брала только модифицированные записи ... Тут вопрос формата данных? По-моему, автор хотел бы избавиться от головной боли с транспортом. Последняя задача является непростой. Желание свалить ее на репликацию MS SQL понимаю. Что касается отслеживания — есть нюансы. Например. Допустим, что номенклатуру удалять мы не будем. Но пересчет единиц измерения или какой-нибудь штрих-код, по идее, можем. Тупым импортом не отделаться. Именно такие вещи я имел в виду, когда писал "пытается синхронизировать справочник в БД Аксапты в филиале".
С уважением, glibs® |
По-моему лучше сделать выгрузку и загрузку справочников через xml файлы
