Старый 15.01.2008, 12:47   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Ну 10 встает, так как при estimation логика работы такая. Если номер операции в строке спецификации указан, то по этому номеру ищется соответствующая операция маршрута (route), иначе берется первая операция маршрута. Затем в поле операция строки спецификации встает поле номер операции из маршрута.
Так что, если в строке спецификации удалить номер операции и произвести оценку (estimation), то в номер операции встанет номер первой операции маршрута данного производственного заказа.
Вопрос зачем при сбросе статуса обнулять номер операции в строке производственного заказа остается окрытым.
ax4.0
Изменение спецификации программно maximka DAX: Программирование 7 01.08.2008 13:17
Изменение статуса ОС Yuly DAX: Функционал 11 24.04.2006 13:46
Изменение статуса журнала платежей ax_f DAX: Функционал 0 02.07.2004 14:51
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
