Старый 11.01.2008, 09:00   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
На самом деле ситуация немного хуже. Предполагалась 3х серверное развертывание - на вырост, однако перед покупкой заказчик требует сдать систему на тестовую эксплуатацию всего на 1 сервере! От автоматического отслеживания почты пока отказались, так что конфигурация следующая: Win 20003 Server + CRM 3.0. Server + SQL Server 2005 (+ Reporting Services) на железе: HP Proliant - DL380G5 Intel DC X5130 2.0/ 1333/ 4MB; 2GB Ram. Ожидается до 25 юзверей. Потянет?
Старый 11.01.2008, 10:08   #2
yurra is offline
yurra
Мне кажется, что памяти решительно не хватит.
Судите сами: Сам Windows порядка 200 МБ
SQL Server - в случае динамического распределения памяти отъедает на чистой почти CRM базе не менее 1 ГБ
Память Reporting Services плавает, в зависимости от объема данных в вызванном отчете. Пишут что до Гигабайта может выделяться.
Память каждого Worker процесса CRM в IIS около 200 Мб. Microsoft рекомендует как минимум 1 отдельный процесс для 5 одновременно запрашивающих информацию пользователей. В случае 25 человек - видимо 2-3 воркера по 200 МБ.
Я думаю нужно поставить 4 ГБ. Если такой возможности нет - зарезайте память SQL серверу, настраивайте пулы IIS. В общем на 2 ГБ придется ужиматься
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
перенос своих разработок на новый CRM-сервер glad Dynamics CRM: Администрирование 1 22.03.2007 18:23
Как изменить SMTP сервер в CRM? Hungrymar Dynamics CRM: Администрирование 1 01.12.2006 15:58
SMTP сервер Bot Dynamics CRM: Администрирование 2 20.09.2006 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
