Старый 11.12.2007, 16:17   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кое-что нашел: функциональная спецификация ко 2 версии корреспонденции:
On-line correspondence_RU.doc
Предпосылки к 3 версии (из того самого CHM):
Общее описание (Vision / Scope summary)
В данной технической спецификации изложены принципы работы нового механизма разноски проводок ГК и нового интегрированного блока корреспонденции.
Помимо очевидных переделок корреспонденции, связанных с тем, что HQ полностью переписала классы разноски проводок ГК, предполагается решить проблему "позднего" связывания ссылок VRef с проводками LedgerTrans. Ситуация следующая:
пусть создаются проводки в режиме суммирования
Д62 500 - К10 600
Д10 600 - К90 500
В этом случае проводки по счету 10 "сократятся", и в итоге будет проведено: Д62 500 - К90 500. Текущая система корреспонденции запоминает проводки по 10 счету и пытается найти для них реальные проводки LedgerTrans. А их нет. Для данной конкретной ситуации проблема решена, но если "сократятся" проводки по схеме 2-1, 2-2 и т.д., задачу успешной корреспонденции оставшихся проводок не решить.
Предлагается не суммировать проводки, если их корреспондирующие части различны, т.е. оставить четыре проводки
Д62 500 - К10 600
Д10 600 - К90 500, а не две.
Это требует коренной переделки заключительных этапов корреспонденции.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (3), driller (1).
faq, корреспонденция, crm2011
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Отчеты и иже с ними PlasticinE DAX: Программирование 32 02.08.2008 14:36
Пример работы с Excel через COM Jox DAX: База знаний и проекты 5 06.06.2006 13:36
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Query и иже с ними PlasticinE DAX: Программирование 2 23.12.2001 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
