Старый 10.07.2003, 12:29   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо, но :
1. Нет в списке таблиц для RLS таблицы Dimensions . И задается это, похоже, где-то в этом районе:
source:///Forms/SysRecordLevelSecurityWizard/Methods/buildTableTree
PHP код:
        if (dictTable &&
dictTable.allowSecuritySetup() &&
dictTable.tableGroup() == TableGroup::Main ||
tableSelection.selection() ||
tableIds.in(tableId)) &&
domainAccess || SysRecordLevelSecurityWizard::tableAllowed(tableId)))
2. Не совсем понимаю, что потом с этой формочкой делать...
"Отдел" - это не поле, это часть поля Dimension. Под это поле есть спецовая Lookup-форма - DimensionsLookup называется, внутри себя довольно навороченная, так что подменять ее бы не хотелось...
Обрабатывает она ВСЕ Dimensions, а не только Department...
Не понимаю, туплю, наверное
А всего-то хотелось бы - в Init на DataSource вместо
PHP код:
    queryDimensionTypeSelectableRange queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(DimensionsdimensionCode));
вставить нечто вроде ранее упомянутого SQL-statement-a...
Ведь, по сути, QueryBuildRange() - это WHERE, которое затем исполняется где-то в ядре, правильно я понимаю?
Best Regards,
Roman
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Проблема с количеством в QueryBuildRange.Value() laxer DAX: Программирование 22 30.08.2006 13:56
проблема отрицаний в QueryBuildRange kgksoft DAX: Программирование 2 21.06.2004 17:02
Вопрос по QueryBuildDataSource, QueryBuildRange и QueryRun Paul_ST DAX: Программирование 9 11.02.2004 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
