Старый 06.12.2007, 20:10   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Было что-то похожее на Ax 3.0
Обычно ругается на aod файлы если есть проблемы с сетью. Аксапта очень чувствительна к перебоям в работе сетки. Достаточно чтобы у вас локальная сеть пропала на долю секунды и все - приехали.
т.е. выглядит все обычно так :
кратковременны сбой - разрыв связи на долю секунды - в обычном проводнике и не увидишь, Outlook, аська и прочие проги работают нормально. А у аксапты либо клиент отвалится, либо начнут подобные ошибки выдаваться.
При ошибках обращения к aod файлам приходилось обычно аос перестартовывать.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
ошибка, ax4.0
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
