Старый 06.12.2007, 14:24   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это можно реализовать с помощью скриптов формы. Поищите на форуме как при помощи SOAP вычитать какие-либо данные. Вам, я так понимаю нужно будет что-то ворде new_idРабочйийГрафик. После чего ваш объект можно будет подставить при помощи LookupControlItem.
Кстати есть предположение, что ваш рабочий график - это простой выпадающий список. Для него целесообразно было сдалать поле, а не отдельный объект.
За это сообщение автора поблагодарили: valk (1).
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Доступ через Outlook из другой сети Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 6 29.02.2008 09:22
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Связь с системным объектом #bet Dynamics CRM: Функционал 5 28.12.2006 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
