#12 |
Сообщение от Tiruvileijadal'
Нет, Иван
Но это не от того, что вы неверно что-то объяснили, это от того, что я так неопределенно написала Я спрашивала про i, который пишут в примерах-кодах на тему Dimension умные люди этого форума. Эта переменная всегда изначально = 2. Простите, это был риторический вопрос У меня i меняется в цикле for в другом методе, и в этом цикле уже вызывается метод с обработкой запроса. И все здорово работает, кроме одной вещи: я не могу вытащить Description ;( select description from dim where dim.num == mytable.dimension[i] && dim.DimensionCode == i; Не работает Не подскажите, почему? Сразу скажу - код написала по-памяти, поэтому если перепутала поля - это память подводит.X++: select description from dim where dim.num == mytable.dimension[i] && dim.DimensionCode == i - 1; |
| За это сообщение автора поблагодарили: Tiruvileijadal' (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Разница NotInTTS и Found | 6 | |||
| Фильтр по пустому Dimension[x] в select | 3 | |||
| Вопрос про Demand Planner | 4 | |||
| select group by | 10 | |||
| group , но не by | 9 | |||
