Старый 30.10.2007, 13:19   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
это устаревший инструмент.
IMHO, ты преувеличиваешь.
Именно этот инструмент хоть как-то позволяет автоматически разбирать ваучер ГК. Например, по накладной по закупке в простейшем случае пишутся проводки:
Д-т 10 (Purchase, receipt)
Д-т 19 (Sales tax)
К-т 60 (Vendor balance)
В результате по ваучеру можно, например, найти счет ГК, на который была разнесена кредиторская задолженность (60).
Именно этот принцип используется в работе отчета ГК\Отчеты\Выверка\Поставщик\Поставщик. Хотя в данном механизме есть и недостатки ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ). Которые пытаются преодолеть ( http://axforum.info/forums/showthread.php?p=151247#post151247 ).
Раньше локализаторы иногда забывали писать в проводки тип разноски. Например, в курсовой разнице по клиентам и поставщикам. Это вызывало проблемы в работе международной функциональности.
А настройка в плане счетов позволяет установить дополнительный контроль на разноску операций на счет. Например, если выбрать для счета "Налоги" и "Таблица", то в журнале ГК на него проводку система (например, ошибочно) сделать не даст.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
ax4.0
Тип разноски при настройке Плана счетов Nazka DAX: Функционал 4 31.03.2009 08:52
Тип разноски в Системных счетах Roenick DAX: Функционал 4 08.05.2006 14:09
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
