Старый 26.10.2007, 10:18   #1
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Взято отсюда
text = WinApi::getWindowText(handle);
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 26.10.2007 в 10:23.
Старый 28.10.2007, 07:51   #2
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Взято отсюда
Это будет Caption, а не Name в АOT,
Упреждая игры с WinAPI - winapi::getclassname вернет AxMDIChildWindow, и в
getclassinfo тоже ничего полезного вроде нет...
Старый 28.10.2007, 12:31   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
player, да обратите же вы наконец внимание на то, что пишет Белугин Максим.
Вы же не первый, кто пытался сделать что-то подобное.
Через hwnd нельзя получить FormRun, если для этого специально не сохранять ссылку на последнего, запоминая его hwnd
Старый 19.01.2009, 16:41   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
DAX 4.0
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Как давно (10.2007) это было
В этой теме приводил пример job'а для DAX 4.0 по перечислению MDI окон и отображения их заголовков. Похоже для DAX 4.0 все же можно вытянуть название формы в виде 'как бы из AOT' по ее HWND - как заголовок дочернего окна AxPaneWnd:
IdentifierName formNameInAOT( HWND _hWndAx )
    HWND    hWndAxPane  ;
    TempStr strWindowClassName = getClassName( _hWndAx ) ;
    #define.AxMdiChildWndClassName('AxMDIChildWindow')
    #define.AxChildFrameClassName('AxChildFrame')
    #define.AxPaneWndClassName('AxPaneWnd')
    if( strWindowClassName != #AxMdiChildWndClassName //  Ax MDI Child Window ?
        //&& strWindowClassName != #AxChildFrameClassName //  or Ax Child Frame Window ?
            return '' ;
    hWndAxPane = WinAPI::findWindowEx( _hWndAx, 0, #AxPaneWndClassName, '' ) ;
    return hWndAxPane ? WinAPI::getWindowText( hWndAxPane ) : '' ;
Для демонстрации - пример job'а для извлечения имени последней открытой формы по HWND:
static void jbNameInAOTByHWND(Args _args)
    FormRun         formRun ;
    DLLFunction     dllFunctionGetClassName     ;
    #define.UserDLL( 'USER32' )
    #WinAPI
    str getClassName( HWND _hWnd )  //  Win32 API GetClassName function
        #define.nMaxCount(512)
        DLL     dllUser ;
        Binary  binaryClassName = new Binary( #nMaxCount *2 ) ;
        if( !dllFunctionGetClassName )
            dllUser = new DLL( #UserDLL ) ;
            dllFunctionGetClassName = new DLLFunction( dllUser, 'GetClassNameW' ) ;
            dllFunctionGetClassName.returns( ExtTypes::DWord ) ;
            dllFunctionGetClassName.arg( ExtTypes::DWord, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord ) ;
        if( !dllFunctionGetClassName.call( _hWnd, binaryClassName, #nMaxCount ) )
            return '' ;
        return binaryClassName.wString( 0 ) ;
        HWND    hWndAxPane  ;
            return '' ;
    if( infolog.setLastActivatedForm() )
        formRun = infolog.setLastActivatedForm().object() ;
    if( formRun )
        info( strfmt( "FormRun name in AOT: %1", formRun.name() ) ) ;
        info( strfmt( "by HWND name in AOT: %1", formNameInAOT( formRun.hWnd() ) ) ) ;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), player (1).
Как получить мультиселект стандартными средствами!? 3oppo DAX: Программирование 11 29.12.2010 12:50
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
