Старый 25.10.2007, 10:52   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Подскажите плиз, легкий вопрос =)
3.0
Имеется форма(с некоторым датасорсом) с гридом, на форме имеется кнопка. Как сделать так чтобы при нажатии на кнопку открывалась новая форма с данными текущей (выбранной курсором) строки без помощи методов кликед и тп.
Сейчас сделано, но при нажатии на кнопку открывается форма только с данными ПЕРВОЙ строки грида, а не той которую я выбираю.
Спасибо
Старый 25.10.2007, 11:12   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сделать для 2-й формы MenuItem и использовать MenuItemButton.
Старый 25.10.2007, 11:14   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
это сделано. результат я написал
Старый 25.10.2007, 11:17   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
датасурс у батона установлен?
Старый 25.10.2007, 11:20   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
так точно.у баттона менюайтем выбран, и датасорс тоже.
Старый 25.10.2007, 11:30   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А отношение между двумя таблицами настроено?
По какому-то типу данных или непосредственно в таблице?
На этот вопрос можно ответить, посмотрев запрос, который получается во второй форме
Старый 25.10.2007, 11:32   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
формы 2. таблица одна. поэтому никих отношений быть не может. одна форма отображает в гриде всю табллицу. другая при нажатии кнопки должна показывать только одну выбранную запись.
Старый 25.10.2007, 11:33   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
еще фторая форма может испоганить дело путем вызова клирдайналикс
Старый 25.10.2007, 11:34   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
какой первичный ключ таблицы?
в EDT есть рилейшен?
Старый 25.10.2007, 11:53   #10
propeller
359 / 29 (1) +++
ключ номер телефона. клирдайналикс не вызывается.
насчет едт - не понял?.
Старый 25.10.2007, 12:01   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Не знаю, как в 3.0, но в 2.5 у вызываемой формы должно быть установлено свойство на DataSource
AutoQuery = Yes
Вообще-то, это значение по умолчанию. Это означает, что при открытии формы будет предпринята попытка автоматически "связать" DataSource формы с текущей записью "родительской" формы. В данном случае, установить Range.
А вот какой именно Range и по какому полю будет установлен зависит от настроенных Relation в таблице. Как правило, ключевое поле таблицы формируется на основе EDT, который имеет Relation связанный на эту же самую таблицу.
Именно такой "циклический" relation и обеспечивает автоматизм подобных связок.
Старый 25.10.2007, 12:02   #12
Akinak is offline
Akinak
Насколько я понимаю - без кодирования вам тут не обойтись. Попробуйте через args().caller во второй форме(той, которая открывается) найти нужный рекорд.
Старый 25.10.2007, 12:04   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в ExtendedDataType этого номера телефона усталовлен Relation на Таблицу?
Старый 25.10.2007, 12:12   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
belugin красавчег я взорвал ))
Старый 25.10.2007, 12:06   #15
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Либо формы в студию, либо посмотрите как работает простейший пример
Тип файла: zip PrjMasterSlave.zip (4.1 Кб, 78 просмотров)
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 25.10.2007, 12:28   #16
Akinak is offline
Akinak
Да, был неправ. Через ЕДТ и релэйшен всё получилось.
Старый 26.10.2007, 15:36   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
а еще подскажите плиз, как сделать чтобы эти данные на открывшейся форме уже были во временной таблице, то есть чтобы только при сохранении они записывались в датасорс.
ax2.5, ax3.0
Как получить название объекта _args.caller() sah DAX: Программирование 8 11.04.2022 19:28
Подскажите,плиз,уважаемые знатоки oleg_e DAX: Программирование 11 09.11.2007 18:42
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос о скорости COM и XML djoker DAX: Программирование 6 02.12.2004 13:37
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
