Старый 24.10.2007, 20:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Можно
// If '_mapField' and '_tableField' are empty:     true if the '_mapId' map have a mapping for table '_tableId'
// If '_mapField' is not empty:                    true if the '_mapId' map have a mapping for it's field '_mapField' for table '_tableId'
// If '_tableField' is not empty:                  true if the '_mapId' map have a mapping for table's field '_tableField' for table '_tableId'
// If '_mapField' and '_tableField' are not empty: true if '_mapField' is a mapping for '_tableField' on map '_mapId' for table '_tableId'
static public boolean mappingExists_RU(tableId _mapId,
                                tableId _tableId,
                                fieldId _mapField   = 0,
                                fieldId _tableField = 0)
    boolean          ok;
    Map              map = MappingsInfo_RU::createMapWithFieldId( _tableId, _mapId);
    identifiername   fieldName;
    if (! map.empty())
        if (_mapField || _tableField)
            if (_mapField && _tableField)
                fieldName = fieldid2name(_mapId, _mapField);
                if (map.exists(fieldName) && (map.lookup(fieldName) == _tableField))
                    ok = true;
            else if (_mapField)
                if (map.keySet().in(fieldid2name(_mapId, _mapField)))
                    ok = true;
            else if (_tableField)
                if (map.valueSet().in(_tableField))
                    ok = true;
        else
            ok = true;
    return ok;
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Types::Record в качестве ключа для класса Map Gad DAX: Программирование 12 11.07.2007 10:54
Есть ли hotkey для открытия списка lookup-поля? ATimTim DAX: Функционал 4 06.10.2004 12:59
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
