Старый 11.10.2007, 17:35   #4
Lida is offline
Lida
Я использую такой способ. На форме:
Код:
var servername = window.location.protocol+"//"+window.location.hostname;
 var oXmlDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument");
     oXmlDoc.async = false;
     param = "Значение параметра";
     var sFunc = "GetData"; //имя вызываемой функции
     oXmlDoc.load(servername +"/getdata/WebForm1.aspx?param=" + param+"&func="+sFunc);
У меня существует приложение getdata, в котором вызывается опреденная функцию (параметр sFunc). В коде функции на странице достаются все необходимые данные и функция возращает xml.
Напр. public void GetData
Response.Clear();
Response.ContentType="text/xml";
*******извлечь данные с помощью crm сервисов****
Response.Write("<result>");
Response.Write(result);
Response.Write("</result>");
Потом это xml обработать в коде формы как надо и разложить по полям
(oXmlDoc.SelectSingleNode и т.д.)
Может быть не самое красивое решение, но оно работает!
Проблема с установкои Email Router на CRM 4 Kosta100 Dynamics CRM: Администрирование 1 22.02.2009 14:00
Email router подвисает с ошибкой на некоторых из писем Смирнов Денис Dynamics CRM: Администрирование 6 10.12.2008 20:56
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM, Email correlation and smart matching Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2008 04:08
получение полей to,from из Email MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 3 12.09.2008 16:35
Мир CRM: Автоматизирование добавления основного контакта при помощи Бизнес-Процесса Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
