Старый 09.10.2007, 12:37   #15
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Касательно пакетной обработки. Ну так настройте.
Вообще, если у вас DAX4.0, то скорее всего вам программировать ничего не нужно
программировать придется скорей всего, задача такая, если по сотрудникам сделаны какие то изменении, то им на мыло высылается форма в формате doc,адрес мыло есть в таблице, для формировании формы сделал класс, список по измененным сотрудникам можно получить:
 while select * from EmplTab  where Empltab.modifiedDate==systemDateGet()
и пошел цикл по рассылке.
остается в определенное время запустить задачу,не знаю как реализовать
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
как сохранить запрос в таблице kitty DAX: Программирование 13 19.11.2007 20:16
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
