Если надо выгружать только данные с конкретной странички (включая табы сверху), то достаточно просто добавить на форму кнопку или пункт меню (через isv.config) и вписать на ее действие скрипт вида:
var oWord = new ActiveXObject("Word.Application"); var oDoc; oWord.Visible = 1; oDoc = oWord.Documents.Add("c:\\pattern.dot"); - путь до шаблона oDoc.Bookmarks.Item("info").Range.Text = "Я умею писать данные в ворд"; Для того чтобы прочитать данные из поля используем: crmForm.all.<имя поля>.DataValue Чтобы выгрузить данные в нужное место, в шаблоне создаем метку. Например в примере выше я обращаюсь к метке с именем "info". Если необходимо просто вывести данные в конец документа, то обhащайтесь в зарезервированной метке "\\endofdoc". |
| За это сообщение автора поблагодарили: sam (1). | |
