Старый 25.09.2007, 12:44   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как-то разрабатывал решение (на концептуальном уровне) для очень похожей ситуации.
Остановился на таком варианте. Под ячейкой понимать полку. А позиции использовать для учета заставленных паллет. Предположительно необходимы доработки алгоритма подбора свободной ячейки (чтобы искал стеллаж с той же партией и тем же товаром), алгоритма подбора паллеты при комплектации. Для наведения порядка думал задействовать стандартную блокировку ячеек (чтобы система не предложила вытащить паллету из середины заставленного стеллажа). В таком случае придется доработать алгоритм размещения паллеты в ячейке и алгоритм резервирования при отгрузке, чтобы он корректно оперировал с блокировками.
Идея требует еще проверки через моделирование. Но, вроде, доработок требует не радикальных, и стандартную функциональность не сильно разрушит.
С уважением,
glibs®
ax3.0
Резервирование партий Andrux DAX: Функционал 10 02.02.2009 13:01
Размещение товаров по ячейкам Abigon DAX: Функционал 9 06.06.2006 14:21
Поле "Срок действия" на таблице партий sev DAX: Функционал 2 14.04.2006 11:09
Модификация возврата партий в производстве (Axapta 3.0) Paul_ST DAX: Программирование 1 07.02.2006 12:11
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
