Member
В 4.0 данное поле выкосили. Точно не знаю, но думаю, что это связано с модернизацией функциональности предложений по оплатам.
Там теперь есть галочка Предложение по оплате. Если вы ее поставите, то при закрытии формы сопоставления открытых проводок откроется интерфейс предложений по оплате. Он действует примерно так же, как было в 3.0. Накладные уже группируются на основании настройки Период из способа оплаты, который указан в накладной. Если у вас способ оплаты в накладной не был указан, то по умолчанию период будет взят как "Накладная". Как и в 3.0, в 4.0 предложения по оплате уже сформируются не датой, которая изначально была указана в строке журнала, а рассчитанной в предложении по оплате датой (в самом простом случае это дата оплаты из накладной). А вообще лучше пользоваться функциональностью предложений по оплатам. Там предложения сразу по всем поставщикам создаются. Если запустить предложение на длительный период, то получится платежный календарь или график платежей. Только нужно немножко доработать функциональность, чтобы предложения еще и по предоплатам создавались (это несложно). Вот так.
С уважением, glibs® |
Сообщение от glibs
Не могли бы Вы подсказать, в каком направлении дорабатывали функциональность, чтобы создавать предложения по ПРЕДоплатам. Добавляли поле Предоплата в договор/закупку или брали информацию из графиков? |
