Старый 13.09.2007, 09:40   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
открытия шаблона Word
привет всем, как использоват шаблон, думаю есть возможность закинуть шаблон на сервер и все клиенты обращается на сервер
куда и как это сделать ??? я пока на локале так делаю :
 word = new ComWordDocument_RU();
         word.newFile("C:\\Template.dot",false);
Последний раз редактировалось Daido; 13.09.2007 в 10:03.
Старый 13.09.2007, 11:20   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
static str fullTemplateName()
    return  #ReportTemplatePath_ru + ;
#ReportTemplatePath_ru -это сродни папке \\aos\Application\Share\Include\Template
Старый 13.09.2007, 11:30   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Ну, скажем, это не совсем так.
#ReportTemplatePath_ru - это макрос, и его содержимое можно посмотреть в АОТ.
Он возвращает путь к папке шаблонов в локальном формате, то есть
C:\Program Files\..
Сетевой путь он никак вернуть не может.
По вопросу:
Вижу здесь 3 варианта:
1. Дать доступ пользователям на какую-то папку на сервере определенную, и туда складывать шаблоны. Соответственно, в отчетак использовать путь к этой папке (сетевой путь).
2. При формировании отчета, в случае необходимости, копировать шаблон отчета на клиента, и потом обычный запуск отчета с использованием шаблона с клиента. При этом у пользователя должны иметься права на запись с соответствующую директорию.
3. 2ой вариант, только используется временная папка, на которую у пользователей всегда есть доступ. Но при этом шаблоны придется туда копировать при каждом формировании отчета.
В каждом из 3ех вариантов есть свои минусы.
Если кто-то додумался до варианта без минусов, поделитесь идеей
Старый 13.09.2007, 12:22   #4
Kozerog is offline
Kozerog
server static str fullTemplateName(){ return #ReportTemplatePath_ru + ИмяФайла;}Если вызвать метод на сервере, то он вернет путь к папке с шаблонами на сервере.
Старый 13.09.2007, 12:36   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Egoplast Посмотреть сообщение
Только толк от этого метода на клиенте будет лишь в том случае, если в настройках AOS путь к приложению указан через шару, доступную клиенту, а не через локальный каталог на сервере.
Старый 14.09.2007, 07:38   #6
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
привет всем, а че за макрос #ReportTemplatePath_ru, можно на код взглянуть, че то у ся не вижу
Старый 14.09.2007, 10:35   #7
Mike2005 is offline
Mike2005
Мы используем именно такой вариант. Минусов пока не наблюдали. Пока было несколько таких отчетов, в коде прописывали полный путь. Потом создали макрос и в нем путь до шаблонов.
Старый 14.09.2007, 11:55   #8
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Макрос - это вариант прописывания константы напрямую в коде. Для локальных путей доступа такое еще годится, но для сетевых путей этого лучше не делать. Проблема в том, что сетевые адреса имеют свойтство меняться (комп накрылся, новый купили, перестроили сеть и т.п.). Причем, это не такое уж редкое событие, как может показаться.
Поэтому, все сетевые пути лучше выносить в поля настроечной таблицы соответствующего модуля. Как константы, использовать только имена файлов.
PS: макросы находятся в AOT\Macros\ReportTemplatePath_RU
Старый 14.09.2007, 12:16   #9
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
А почему никто не предлагает хранить шаблоны в самой аксапте, как храняться документы в документообороте. С точки зрения администрирования, по-моему, идеальный вариант. Или есть какие-то подводные камни?
Старый 14.09.2007, 12:22   #10
kashperuk
Сообщение от petr Посмотреть сообщение
Да, кстати, так на одном проекте хранил.
Но это почти то же самое, что п.2 или п.3 в приведенных мной выше постах.
Потому как нам этот файл все равно перед использованием нужно сохранить на клиенте, а значит перетащить с сервера, сохранить куда-то. и только после этого запускать.
Старый 14.09.2007, 12:48   #11
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
а нельзя ли просто в таблице (на сервере) создать блоб поле создать и туда запихать файл шаблон ?
Старый 14.09.2007, 13:48   #12
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
Можно, я так в свое время ТЗшки хранил ...
Но сиравно перед употреблением придется сохранять сначала во временную папку и только потом использовать как уже подсказал kashperuk
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 14.09.2007, 14:17   #13
petr is offline
petr
Согласен, это недостаток данного подхода. Но думаю, что простота администрирования покрывает этот недостаток. На данный момент я считаю данный подход наиболее оправданным по соотношению достоинства / недостатки.
Старый 14.09.2007, 14:24   #14
kashperuk
А я на текущем проекте забил на таблицу - неудобно.
Чтоб отредактировать, нужно открывать форму, выгружать файл, менять, загружать назад.
А сейчас схема у меня проще
Захожу на сервер, меняю. Все.
(При след. использовании шаблон обновится на клиенте. (всем клиентам дали доступ на редактирование папки шаблонов у себя на компьютере))
Недостаток - доп. администативная мера по настйроке политики.
Старый 14.09.2007, 14:25   #15
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Это не единственный недостаток данного подхода. Как раз именно процесс администрирования вызывает наибольшее количество проблем:
1) Как Вы представляете себе процесс внесения изменения в шаблон?
Его ведь надо выгрузить из поля, внести изменеия и снова загрузить. И все это должен делать администратор. Или будете писать специальный модуль по обслуживанию таблиц с шаблонами?
2) Неоправданное раздувание собственно базы данных.
Например, у нас все файлы шаблонов с разными пробными образцами и копиями уже сейчас занимают почти 1 ГБ. И все это добро пихать в базу данных?
Файлы должны, по-возможности, хранится именно как файлы. На диске. Затягивание файлов в базу данных - это, скорее, исключение. Следует очень серьезно подумать над необходимостью подобной операции.
Старый 14.09.2007, 14:46   #16
petr is offline
petr
Во-первых, спасибо за ваши аргументы, далее:
Да, примерно так и будет. Плюс форма - интерфейс для администратора. А чего тут долгого? Выгрузил файл, внес изменения, загрузил обратно. С этого момента все пользователи, используют новый шаблон. Причем это может делать не только администратор, а и любой другой человек, если необходимо, ему только надо дать права на эту форму. Причем никаких дополнительных прав на записи в директорию на сервере для этого дополнительного пользователя.
Ну вообще я не представлял себе, что шаблоны могут занимать столько места. Но как файлы они будут занимать столько-же. Можно, конечно настроить сжатие папки на сервере, чтобы снизить требуемое пространство. Но я думаю, что если есть необходимость то какое-либо сжатие можно, наверное, и в аксапте придумать.
Я считаю, что тут надо еще рассматривать такой аспект. Для программистов, работающих на клиете, проще сделать вариант с хранением шаблонов на сервере. Для тех, кто внедряем вариант хранения шаблонов в Аксапте, по-моему, предпочтительней. Один раз пишется решения и устанавливается для каждого клиента. Работатет всегда, даже если у клиента параноя и он не хочет давать своим пользователям права на доступ на любую папку на сервере или при еще каких-либо проблеммах.
Хотя я может и не вижу некоторых подводных камней, которые всегда существуют.
Старый 14.09.2007, 14:52   #17
kashperuk
В вашей схеме, я так полагаю, используется временная папка на клиентской машине для выгрузки туда шаблона из таблицы в момент выполнения отчета?
Такая схема требует постоянного копирования туда этого шаблона из таблицы.
Шаблоны - это конечно, файлы небольше обычно, но трафик это все равно создает неплохой.
Именно из-за этого трафика в свое время и перешли на вышеописанную схему (используемую мной сейчас). Каналы у клиента были ужасные, и ожидать даже самых простых отчетов приходилось довольно долго.
Старый 14.09.2007, 14:57   #18
petr is offline
petr
Я так понимаю, будет проблеммы например при работе на узких каналах. А не пробовали кэшировать? В смысле пользовательсь запускает отчет первых раз - долго ждет, но шаблон закэшировался. Второй раз - уже быстро.
Старый 14.09.2007, 15:00   #19
kashperuk
Ну правильно, кэшировать - это я и делаю.
Но для того, чтобы он точно остался на месте и был нужной версии (а не устаревший, к примеру), нужно постоянно ложить в одно и то же место, и еще так, чтобы место это не чистилось всякими утилитками, которые тетя Маша наставила себе для "ускорения работы компьютера".
А временные папки как раз очень даже чистятся - всем, кому не лень.
А на невременную папку нужен доступ, и снова приходим к варианту 2, описанному мной изначально.
Старый 14.09.2007, 15:07   #20
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Petr
А Вы можете сказать какие преимущества дает хранение файлов внутри базы данных, по сравнению с их хранением в виде файлов в некоторой общедоступной сетевой директории?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 14.09.2007 в 15:09.
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Открытие шаблона Word из серверного метода Freeangel DAX: Программирование 6 02.04.2009 12:34
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
