Старый 06.09.2007, 01:18   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В 4ке и 5ке вместо AOCP используется RPC. Я специально не проверял, но насколько я помню, они отказывались работать если у клиента и АОСа разные билды.
Я специально проверил, и выяснилось, что дело все-таки действительно в версии AOCP, а не в номере билда, хоть они отчасти и коррелируют. Так, судя по трафику, версия интерфейса, чей UUID передается при подключении по RPC, запрашиваемая клиентом AX4 SP2 (4.0.2501.116), не изменилась и по-прежнему равна 42060 (0xA44C). При этом клиент AX4 SP2 без проблем соединяется с AOS версии AX4 SP1. В то же время, клиент AX4 RTM (4.0.1659.26) указывает в соединении версию интерфейса 41638 (0xA2A6), и его попытка соединения с AOS AX4 SP1 заканчивается отлупом с указанием (в рамках кодов завершения операций RPC), что такой интерфейс не поддерживается.
aos, версии, ax2009, ax3.0
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
Версия приложение после установки AX 4.0 SP2 FP1 EE IvanOFF DAX: Администрирование 4 04.07.2008 22:45
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
