Старый 03.09.2007, 10:59   #18
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
В общем, ответ большинства был ожидаемым. Как обычно, большинство вопроса вообще не прочитали. Поскольку, многие так и не поняли о чем же идет речь, повторю вопрос еще раз:
Если вместо таблиц MS SQL "подсунуть" AXAPTA View - какие будут последствия и возможные проблемы со стороны AXAPTA.
Я и сам могу написать большой трактат, что так делать нельзя, не стоит, не рекомендуется и т.д. и т.п. Но! Если Вам нечего сказать по существу вопроса, зачем Вы вообще что-то отвечаете? Чтобы разговор поддержать?
Я не спрашиваю, какие есть альтернативы. Я спрашиваю, какие будут проблемы. Неужели так трудно понять о чем спрашивают-то?
(...удалил пример, когда это "надо", поскольку не относится к сути вопроса...)
Если Вы по такой схеме не работали, откуда такая уверенность, что так делать нельзя? Просто потому, что лично для Вас это кажется непривычным?
Сообщение от Vadik
Проблем, лежащих на поверхности, столько, что скорее всего не буду и другим не советую.
Перечислите их, пожалуйста. Если возможно, без комментариев. Меня интересуют проблемы именно со стороны AXAPTA.
Сообщение от Lazy_Tiger
Попробовал на одной из своих баз, не особо крупной, всего чуть более 130гб. Падение производительности - 1-2 порядка на элементарных запросах.
О каких запросах идет речь? Можно пример? Кроме падения производительности, какие еще были проблемы?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 03.09.2007 в 12:37. Причина: Удалил пример, когда это "надо", поскольку не относится к сути вопроса
faq, view, распределенная база данных
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
База данных в Axapta 3.0... gyvenor DAX: Администрирование 13 07.12.2006 19:58
Обновление данных в View rrkrivov DAX: Программирование 5 08.04.2005 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
