Старый 30.08.2007, 13:57   #17
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Это не несуществующий лот. Он очень даже существующий.
Номенклатурный номер всегда ссылается на номенклатурный справочник. Если вы создадите складскую проводку с номенклатурным номером, которого нет в номенклатурном справочнике, то можно сказать, что номенклатура в вашей проводке не существует в системе (к ней нельзя перейти как к основной таблице и т.п.) При проверке ссылочной целостноси система выдаст ошибку, что такой номенклатуры нет.
Тоже самое и с номером лота. Ссылка на него есть в строке заказа, но в "справочнике" лотов таблице inventTrans этого лота нет. Поэтому проверка ссылочной целостности должна тут выдавать ошибку "такого номера лота не существует".
P.S. Правдя я никогда этого не делал. Надо будет на досуге попробовать.
ax3.0, faq, себестоимость
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Пересчет складских запасов VadimVN DAX: Функционал 5 21.01.2005 09:15
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
