Старый 15.08.2007, 18:52   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
static void tutorial_ListQueryBuildRange(Args _args)
    Query   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTable = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    Counter qbrCount;
    QueryBuildRange qbrItem;
    qbdsInventTable.addRange(fieldNum(InventTable, ItemGroupId)).value("Something");
    qbdsInventTable.addRange(fieldNum(InventTable, ItemType)).value(queryValue(ItemType::Item));
    for (qbrCount = 1; qbrCount <= qbdsInventTable.rangeCount(); qbrCount++)
        qbrItem = qbdsInventTable.range(qbrCount);
        info(strFmt("%1 (FieldId = %2) = %3", qbrItem.name(), qbrItem.field(), qbrItem.value()));
А про RunBase хороший совет.
Также обрати внимание, что там кол-во полей там тоже ограничено. По-моему 7ью полями. Или 11. не помню точно, надо смотреть.
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1).
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Плохой запрос в форме заказов DPO DAX: Программирование 4 25.09.2007 08:44
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
