Старый 10.08.2007, 02:27   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По п.1. Сил нет пока чтобы поставить эксперимент полноценный, но похоже на багу.
Если таки бага, то починить попробовать можно. Но только работать второе поле сможет после того, как первое было заполнено, и запись была сохранена. На лету 100 процентов не сможет. А так, как я написал — сможет. Необходимые для ремонта исходные данные есть.
Думаю, что я со временем закончу эксперимент.
С уважением,
glibs®
ax3.0
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
axapta web portal ExelNuclear DAX: Программирование 0 03.06.2005 23:37
Enterprise Portal + AOS + Web linney DAX: Администрирование 4 10.06.2003 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
