Старый 09.08.2007, 17:08   #11
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Я этот прогресс-бар стандартный использую в сотне мест в своем модуле и отказываться от него не собираюсь. Еще я мерял траффик - в разных конфигурациях. Мне бы было спокойнее если бы я нашел проблемы с моим прогресс баром, но я их не обнаружил. Поэтому если ты видишь конкретные ляпы в такой реализации - буду рад услышать.
Дык, я против что ли?
Наоборот, огромное спасибо.
Я только хотел сказать, что стоит сначала разобраться в стандартном функционале.
Про ляпы ниже.
Кстати, на мой взгляд, стандартный функционал с прогресс барами в количестве > 3 уже воспринимается с усилием. И это у меня, человека, который большое количество времени использует различные гаджеты. Поэтому делать форму состоящую из 5 прогресс баров, скачущих "хаотичным образом" одновременно для среднестатистического бух-ра я никогда рекомендовать не буду.
А зачем заставлять их скакать хаотичным образом?
Заполняй первый, потом второй потом третий. Заполненные бары означают полностью выполненную работу. Просто вместо процентов будет зеленая полоска.
Теперь ляпы.
1. Создаем форму
Форма всегда выполняется на клиенте. Т.е. будет гарантированный трафик между клиентом и сервером при каждом обращении к самодельному прогресс-бару.
Форма не создается в режимах: BenchmarkTool, веб-сессия, нет GUI (COM-коннектор, .NET-коннектор). Самодельный в этих режимах выдаст ошибки.
см. SysOperationProgress.allowFormSetup() // не забудь посмотреть в родителя
И вообще стоит подумать на тему, почему стандартный прогресс-бар сделали классом, а не формой.
2. На форме создаем методы:
А они всегда выполняются на клиенте
Метод отображающий прогресс операции:
void setPercent(int _idx, str _percent)
    FormListItem    item;
    item = listCtrl.getItem(_idx);
    if (WinApi::getTickCount() - timer > 500)
        if (pulse)
            item.image(1);
        else
            item.image(2);
        pulse = !pulse;
        timer = WinApi::getTickCount();
       listCtrl.setItem(item);
       listCtrl.setText(item.idx(), _percent, 1);
       WinApi::updateWindow(element.hWnd());
Стоит подумать на тему, почему этот гребанный стандартный прогресс-бар сделан так сложно. Ведь тебе именно это не нравится.
Отвечаем. В гребанном стандартном прогресс-баре отделена логика и представление. В стандартном сами хранимые числа получаются в одном месте, а отображаются они в другом. В самодельном конечно же все проще. Просто в самодельном прогресс-баре бизнес-логика и логика представления/отображения находятся в одном месте.
Я не говорю, что это плохо. В каких-то случаях это может быть и хорошо.
Но... Рано или поздно самодельный превратится в такой же сложный как и стандартный... А сил на самодельный будет потрачено немало.
Передали номер задачи + текст (сколько то там процентов).
Самодельный прогресс-бар может быть только один.
Если внутри кто-то не знает о внешнем самодельном прогресс-баре, то на экране появится два окошка, три окошка и т.д.
Стандартный объединяет все прогресс-бары в одном окне.
Внутренний метод НЕ должен знать о внешнем стандартном прогрес-баре.
Он просто создает свой, и стандартный код подцепляет его полоску к уже существующим.
В самодельном будет несколько окон.
Опять же не говорю, что это плохо
Примерный способ использования:
// Показ формы
void run()
 progressBar = this.initProgressBar(['  Сохранение документа','  Захват значений', '  Учет настроек HQ консолидации','  Составление списка ячеек', '  Удаление старых значений', '  Открытие файла']);
Пробелы не спроста?
    this.openDocument();
    progressBar.setFinalStatus(0); // мы сделали первую задачу
    delete_from values where values.ReportId == report.ReportId;
    progressBar.setFinalStatus(1); // мы сделали вторую задачу
Общая таблица?
Если разные пользователи создают один и тот же отчет, то что они увидят?
    num =  this.total();
    cnt = 0;
    while select valuesSetup where valuesSetup.ReportType == report.ReportType
        this.processCellSetup(valuesSetup.SheetName, valuesSetup.ExcelLabel);
        cnt++;
        progressBar.setPercent(2, strfmt('%1', cnt/num * 100) + '%');  // отображаем процесс длиетльной операции
    progressBar.setFinalStatus(2);  // мы сделали третью задачу
Т.е. вызывающий метод должен считать проценты самостоятельно?
СУПЕРЛЯП: нет проверки на деление на ноль.
p.s. Я показал 99% полезного кода. 1% - если что-то забыл.
Если честно, то больше всего удивляет использование общей таблицы.
Неужели у вас никогда не бывает такого, что разные пользователи делают один и тот же отчет?
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (5).
benchmark, progress bar, интерфейс, как правильно, crm2011
ProgressBar exodus DAX: База знаний и проекты 7 20.08.2008 11:33
ProgressBar в StatusBar(е) Morpheus DAX: База знаний и проекты 8 10.09.2007 15:21
Как запустить свой класс при входе пользователя в систему? miaa DAX: Программирование 2 24.05.2007 15:04
Как сказать форме подогнать свой размер Prof DAX: Программирование 10 25.11.2005 16:33
Как создать свой Web-портал? Zman DAX: Программирование 4 21.01.2005 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
