Старый 31.07.2007, 19:19   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У меня тоже не воспроизвелось, тестировал на SP3 CU1, KR2, KR3, делал выборку CustTable.AccountNum (там есть уникальный индекс по этому полю). Получались такие результаты.
AX 3.0 SP3 CU1, база Oracle (всякие SUBSTR(NLS_LOWER()), видимо - заморочки админов СУБД):
SELECT A.ACCOUNTNUM,A.RECID
FROM   CUSTTABLE A
WHERE  ((SUBSTR(NLS_LOWER(DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('dat')) AND
   NOT ((SUBSTR(NLS_LOWER(ACCOUNTNUM),1,10)=NLS_LOWER('        00'))))
ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3),
         SUBSTR(NLS_LOWER(A.ACCOUNTNUM),1,10)
AX 3.0 KR2, база SQL 2005:
SELECT A.ACCOUNTNUM,A.RECID,A.RECVERSION
FROM   CUSTTABLE A
WHERE ((DATAAREAID='dat') AND NOT ((ACCOUNTNUM='          00')))
ORDER BY A.DATAAREAID,A.ACCOUNTNUM OPTION(FAST 9)
AX 3.0 KR3, база опять Oracle:
FROM   CUSTTABLE A
ax3.0, ax4.0, cache lookup, query, t-sql
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
