Старый 24.06.2003, 10:36   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
после выхода из формы при новом ее запуске строки уже нет. То есть она не сохраняется. Поэксперементировал с методами write(), insert()
Так не бывает. Посмотрите, что происходит с самой базой. Обычно такой эффект проявляется, если на query источника формы наложен range, link или dynalink, а создаваемая запись им не соответствует. Тогда после перечитывания таблицы запись "пропадает".
А каким образом(если это возможно), можно вызвать свой(не переопределенный от FormRun) метод произвольной формы из других форм и классов?
Элементарно.
PHP код:
Object    tmpObject;
tmpObject formRun;
tmpObject.callWhateverYouWant();
Чревато ошибками, которые не отлавливаются на этапе компиляции.
Как в динамическом запросе использовать исловие OR между двумя полями? yooshi DAX: Программирование 12 07.08.2009 16:34
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Кэш данных с двумя АОСами Paul_ST DAX: Администрирование 4 15.08.2007 11:39
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
