Старый 11.07.2007, 14:40   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вот жалкая попытка
Все уже придумано до нас Если сам AOS, или код приложения, или любая другая программа не умеет авторизоваться по http (а как авторизоваться на ISA Server при выходе в инет, к примеру, по imap4 - вообще непонятно) - это не их вина или проблема, именно для этого, а также для много другого придуман Firewall Client.
документация, ax3.0, ax4.0
Закачка файлов из интернета через proxy в 4.0 trud DAX: Программирование 4 18.12.2013 18:16
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Using Windows Integrated Authentication with IIS-hosted Dynamics AX Services Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2008 08:06
AX UK: AX 2009 Presales workshop - Wednesday 11th, install required Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2008 22:05
Solutions Monkey: Forms Based Authentication ( FBA) in WSS 3.0 / MOSS 2007 Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
