10.07.2007, 14:01
#1
Сообщение от Eldar9x
Подскажите, кто-нибудь сдавал AX4.0 Installation & Configuration. А то все равно придется сдавать его в 2008, так вот шас и думаю, нафига мне парится с тем же экзаменом по 3.0.
Я, по правде сказать, не сдавал, но судя по вопросам, которые видел по 3.0, и документации, которую читал по 4.0, экзамены отличаются существенно.
достаточно ли документа идущего вместе с дистрибутивом, т.е. AxImpGuide.chm (соотв. раздел). Где можно достать еще документации?
Для сдачи экзамена MS рекомендует курс 8626 Installation and Configuration of Microsoft Dynamics AX 4.0.
At Training Material Completion
The goal of this training material is to enable an individual to:- Identify the primary components that support Microsoft Dynamics AX 4.0, including the Microsoft SQL Server® database, Application File Server, Application Object Server, Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft SQL Analysis Server, Internet Information Services, SharePoint® Services and Active Directory®.
- Identify the Hardware and Software requirements for the various Microsoft Dynamics AX 4.0 deployment scenarios.
- Recognize the requirements that must be in place prior to installing Microsoft Dynamics AX 4.0.
- Complete the Installation procedures for the SQL Server database, Application File Server, Application Object Server, and Microsoft Dynamics AX 4.0 Client for both the live and test environments.
- Complete the Installation Checklist.
- Complete several Post-installation tasks, including entering preliminary data in the core Microsoft Dynamics AX 4.0 modules.
- Configure Microsoft Dynamics AX 4.0 to work between live, test, and development environments.
- Import data into Microsoft Dynamics AX 4.0.
Prerequisites
Before using this training material, an individual must have a working knowledge of Microsoft Windows Server 2003, and Windows XP, Microsoft SharePoint, Microsoft SQL Server 2005, Active Directory, and Internet Information Services.
Экзамен состоит из 50 вопросов, на которые отводится 90 минут; для сдачи нужно правильно ответить на 70% вопросов. Вот что пишут по поводу содержательной части экзамена:
Microsoft Dynamics AX 4.0 Overview - 10%- Installation Improvements
- Database Improvements
- Application Object Server Improvements
- Client Improvements
Planning a Microsoft Dynamics AX 4.0 Install - 20%- Core Computer Roles
- Plan System Topology
- Plan Hardware and Software
Installing a Development System - 15%- Single Computer Install
- Install Multiple Microsoft Dynamics AX 4.0 Instances
- Install Multiple AOS Instances
- Manage a New AOS Instance
- Point a Client to a Microsoft Dynamics AX 4.0 Instance
- Setup Version Control Server
Installing the Core System - 15%- Basic Setup Steps
- Create SQL Database
- Install Application File Server
- Install Application Object Server
- Setup AOS on a Cluster
- Install Client
- Start Microsoft Dynamics AX 4.0
Configuring Microsoft Dynamics AX 4.0 - 15%- Running the Installation Checklist
- Re-execute the Installation Checklist
- Run Checklist with User Intervention
Deploying Microsoft Dynamics AX 4.0 - 10%- Modify Server and Client Configurations
- Test the System
- Deploying Additional Clients
- Migrating Data
Set Up and Configure Application Integration Server - 5%- The Application Integration Framework
- Application Integration Server Requirements
- Install the Application Integration Server Prerequisites
- Configure IIS for AIF
Installing Microsoft Dynamics AX 4.0 Enterprise Portal - 5%- Verify Enterprise Portal Requirements
- Install and Configure IIS
- Install and Configure Windows SharePoint Services
- Install Enterprise Portal
- Create an Enterprise Portal Web Site
Install Microsoft Dynamics AX Reporting - 5%- Ad Hoc Reporting Using SQL Server Reporting Services
- Online Analytical Processing (OLAP)
- Microsoft Dynamics AX Standard Reports
| За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1). |
