Старый 02.07.2007, 12:09   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Не совсем так.
Обрабатывать временную таблицу, заполненную на клиенте, на сервере можно (мда, коряво звучит).
Сергей, обрати внимание, речь идет не о передаче таблицы (т.е. самих данных) на серверную сторону, а о передаче табличной переменной, которая вполне может быть обработана на сервере (т.е. можно вызвать селект и получить данные на вызывающей стороне). Я ничего не говорю о трафике при этом
А ошибка такая возникает при "вложенном" селекте по временной таблице. Таблица может заполняться как на клиенте, так и на сервере. Затем, на стороне, где она заполнялась, идет селект. Далее, табличная переменная передается в метод на другую сторону, где по этой же переменной делается выборка. При возврате из метода при попытке вызова next или при следущем шаге итерации и возникает ошибка.
Вот небольшой пример, приводящий к ошибке
InventTable it;
it.SetTmp();
// it каким-либо образом заполняем на клиенте
while select from it //на втором шаге итерации возникнет ошибка
    info(it.itemId);
    classX::staticServerMethod(it);
static server void classX::staticServerMethod(InventTable _it)
    while select _it
        info(_it.itemId);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 03:26.
