Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Разработка
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 26.06.2007, 16:39   #1
Lida is offline
Lida
Печать счетов с помощью RS
Добрый день.
Сделан отчет, который представляет собой форму одного счета.
Задача: массовое формирование счетов.
Можно ли реализовать формирование нескольких форм счетов в одном отчете?
Спасибо!
Old 26.06.2007, 17:08   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Quote:
Originally Posted by Lida View Post
Добрый день.
Спасибо!
Думаю,да ...к примеру, счет будет использоваться в качестве столбца данных...а как Вы делали форму-по каким критериям?
Old 26.06.2007, 18:14   #3
Lida is offline
Lida
Данные по счету вытаскиваются по номеру счета, который выбирается в качестве параметра.
Форма отчета представляет собой TextBox'ы, в которые раскрыдываются значения. (т.е. это не таблица). Как я понимаю, должен быть отчет, который выберет счета по определенному критерию (допустим, n -счетов) и вызовет существующий отчет n раз, каждый раз передавая id счета как пареметр. Сработает ли такой подход, а главное как его реализовать? Или может быть есть другие способы.
Old 27.06.2007, 19:02   #4
Alexey-IT
Добрый день.
Спасибо!
Я полагаю, что реализовать формирование нескольких форм счетов в одном отчете у Вас не получиться, т.к. при формировании счета устанавливается одна форма (табличная или матричная) http://www.microsoft.com/Rus/Dynamic...RM_Report.mspx
или это делается на более низком уровне, к примеру, на C#
Old 27.06.2007, 21:51   #5
Lida is offline
Lida
Спасибо за ответ. Будем копать глубже
Old 28.06.2007, 07:51   #6
glad is offline
glad
Если форма(шаблон) счета будет одна, то вполне можно. Посмотрите на стандартный отчет - Обзор организации. Если его запустить по нескольким организациям, для каждой своя страница.
Насколько я понимаю Вам это и нужно.
Old 28.06.2007, 11:26   #7
Alexey-IT
Вы знаете можно еще создать столько форм сколько нужно для каждого счета и добавлять в проект VS, но это не выход, конечно же, но такой вариант возможен, но все равно без программирования не обойдетесь,хотя для разработчика думаю не составит труда раскидать формы по коду и к ним сделать обращение в зависимости от выбора счета...)
Old 11.09.2007, 11:54   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Артем Enot Грунин's Avatar
3,912 / 623 (28) +++++++
Есть способ проще. Если я правильно понял проблему, то нужно просто использовать элемент разметки list и все поля, таблицы и прочие елементы размещать уже на нем. Возможно потребуется в свойствах этого элемента указать пункт "разрыв страницы после". Суть его работы в том, что он будет повторен столько раз, сколько строк вернется в результате запроса. То бишь если вы захотите сформировать один счет, то форма заполнится один раз, а если все счета за год, то его размножит и заполнит столько раз сколько потребуется.
Мы его использовали для схожих целей - работает, правда есть некоторая специфика.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Ошибка в RS slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 12:05
Как вставить ссылку на запись с помощью БП? if_maks Dynamics CRM: Разработка 9 17.12.2008 16:05
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
