Старый 19.06.2007, 11:55   #5
aevi82 is offline
aevi82
Эврика!!!
Люди, нашел, кажется.
Во-первых, этот НДС не вставал только по закупкам оформленным через Purch. ledger\Purchase (через журнл накладных все работает).
Все дело оказалось в галочке VAT date is required в карточке поставщика на закладке Setup. Если галка не проставлена, то дата НДС при отработке закупки не запрашивается и таблица VendInvoiceTrans заполняется неправильно в части полей (там, где речь идет об НДС). После простановки галки и обработки точно такой же закупки все встало на свои места.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
ax4.0
Счета-фактуры в книге покупок Daisy DAX: Функционал 2 28.07.2006 16:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
В печатной форме счета-фактуры не проставляется НДС Viola DAX: Функционал 3 24.03.2005 12:26
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
