Старый 04.06.2007, 18:49   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, программно создать копию листа Excel на базе существующего в той же книге - дело не такое уж и хитрое.
Сложнее будет, если у вас вывод идет не тупо в ячейки с адресами типа A1, B1, а в именованные диапазоны (с именами уровня книги)...
Это какой-то стандартный отчет из папки Template?
P.S. Зайдём с другого конца. Вам же, наверное, не до бесконечности нужно будет собирать эти дни в одном файле? Подозреваю, что дело ограничится месяцем. Заготовьте вручную (или несложным макросом на VBA) 31 страницу в файле-шаблоне. С именами листов от "Day1" от "Day31". В конце месяца кассир вручную удалит листы неиспользованных выходных или тех дней месяца, которые не существуют в этом месяце (например, 29-31 в феврале). Можно, кстати и программно удалить. Это существенно легче, чем вставлять в нужном порядке (т.е. полностью справедлив принцип "ломать - не строить" )
P.S.2. Насчет именованных диапазонов я несколько погорячился. Так что, если используются они - не бойтесь. Всё будет нормально при копировании. На каждом новом листе будут создаваться такие же имена, как на листе-источнике, но с локальной видимостью на новом листе. При этом перед выводом очередного дня вам нужно будет сначала позиционироваться на этот лист в файле.
excel, законченный пример, программно, скопировать лист, экспорт
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Копирование листов в Excel с шаблоном Zoe DAX: Программирование 8 20.11.2008 15:50
Копирование в Excel Михаил Петрович DAX: Программирование 4 15.02.2008 15:35
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Копирование из Грида в Excel ArturK DAX: Программирование 5 09.03.2004 19:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
