Старый 04.06.2007, 11:09   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
не знаю, может в оракле есть snapshot isolation и его можно как-то прикрутить к аксапте?
Старый 04.06.2007, 11:19   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ну, даже если операции идут круглосуточно, отчет же наверное все равно составляется на какой-то определенный момент времени? Например, на 20-00 часов. Можно же отсечь операции после этого периода - по CreatedTime, по RecId. "Полчаса" - это обсчет какого периода времени? Можно же обсчитывать, наверное, только последние сутки и "прибавлять" их отчету за предыдущие сутки (т.е. такой персональный "InventSum" получится)
Старый 04.06.2007, 11:34   #3
Rect is offline
Rect
Я на эту тему уже тоже думал. Мы можем отсечь по RecId строки InventTrans, которые были созданы после запуска запроса по InventSum, но если строка не создавалась, а была изменена? Отбросить мы ее не можем, а данные получаются некорректные.
Может можно как-нибудь сделать snapshot и потом его использовать?
Старый 04.06.2007, 12:03   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Rect Посмотреть сообщение
Раз такое дело, то можно включить системные поля ModifiedDate, ModifiedTime для таблицы InventSum
P.S. Вы знакомы с этим материалом: http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ ?
Старый 04.06.2007, 12:17   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А что это даст?
Будет установлен сам факт модификации, но не что изменялось и на сколько.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 04.06.2007, 11:42   #6
Rect is offline
Rect
Если я правильно понял, то предлагается создать аналог таблицы InventSum. Такое сделать конечно можно и это будет решением, вот только ради одного отчета создавать довольно большую таблицу не хочется. Может есть всё же какое-нибудь другое решение?
оптимизируем запросы. SHiSHok DAX: Программирование 18 13.09.2009 21:26
RLS не работает по связанным таблицам. oxbacc DAX: Функционал 1 03.11.2006 12:38
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Запросы к временным таблицам или group by Anais DAX: Программирование 4 23.03.2004 12:48
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
