Старый 02.06.2007, 19:33   #6
MaximBS is offline
MaximBS
Закрываю тему.Вопрос решен.
Для того чтобы настроить двухвалютный склад,т.е. чтобы в складских проводках отражалась себестоимость операции в основной и вторичной валюте следует сделать следующее:
1.)Включить конфигурационный ключ СНГ:Двухвалютный склад в разделе Торговля.
2.)Указать вторичную валюту в данных о компании.
3.)В карточке номенклатуры поставить галку "Последняя себестоимость".
4.)В складской модели поставить галку "Разносить во вторичной валюте".(Не обязательно)
Соотвественно после разноски приходов,будут обновлятся поля Цена и Себестоимость(вал.),после чего в проводке по заказу появится средневзвешеная себестоимость во вторичной валюте компании.
Для складской модели "Средняя стоимость" все должно быть нормально,однако для других складских моделей ФИФО,ЛИФО..... после пересчета поле Себестоимость в проводке корректируется как надо,а значения поля Себестоимость(вал.) остается не тронутым,что есть ошибка.
Поэтому кто решит использовать двухвалютный склад,например, в связи с инфляцией доллара,придется дорабатывать тяжелый механизм пересчета и закрытия склада,что являет собой достаточно трудоемкую задачу!
Удачи!
двухвалютный склад
Ax4 Двухвалютный склад CaliforniA DAX: Функционал 2 21.11.2007 12:45
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Трансляция и двухвалютный склад EVGL DAX: Функционал 22 28.12.2005 17:28
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
