Старый 29.05.2007, 13:08   #23
leshy is offline
leshy
И получаем жесткий подвисон (это - про нижеприведенное сообщение )
Уж лучше тогда вариант с count
while select table1 //ItemId
group by itemId
    select count(RecId) from table2
    group by itemId, feature
    where table2.itemid == table1.itemid;
    if (table2.recId == #NeededAmountOfFeautres)
     //save value
В твоем варианте Иван нужно использовать контейнеры. Ради справедливости следует сказать что оно и сейчас реализовано через контейнеры: сначала выбираются все конфигурации а потом накладываются в качестве фильтра на таблицу конфигураций. Это отлично работало пока некоторых конфигураций с заданными харкетиристиками не стало слишком много (в моем случае 500), в этом случае система ругается что [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Line 1: Incorrect syntax near '('. Если вариантов меньше. все работает как нужно.
Не могу понять почему: есть какое то ограничение на размер запроса? (длина строки получается больше 9000 символов) или что-то другое?
ax3.0
Помогите с запросом AvrDen DAX: Программирование 8 07.08.2007 15:24
Помогите с запросом Antonuch DAX: Программирование 4 21.06.2007 15:46
помогите с запросом oleg_e DAX: Программирование 4 10.10.2006 13:04
Помогите с запросом.. DarkBear DAX: Программирование 2 15.08.2005 13:38
Помогите с SQL запросом malex DAX: Программирование 8 26.07.2005 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
