Старый 10.06.2003, 13:54   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано Pavel
- Что значит совместить? - Система выйдет из строя? - Не будет виден слой/элемент и т.д.?
Точно не отвечу, но будут следующие эффекты:
  • при попытке создать новый класс (заголовок) в USR-слое, ID для которого уже занят в VAR, у этого заголовка резко появляются методы из VAR-слоя. Редактировать их, разумеется, нельзя.
  • при компиляции ошибки типа "Нельзя переименовать класс, если он сидит в низлежащем слое".
Если просто совместить два файла без компиляции приложения, можно ожидать, что вместо вызовов VAR-класса будут вызываться методы USR-класса. Скажем, метод new() с неверным набором параметров.
А если говорим о таблицах, то можно ожидать ошибок при обращении к соотв. формам и ошибок синхронизации.
Короче, клиент будет недоволен.
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
