Старый 24.05.2007, 12:13   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если нужно снять все резервы, независимо от значений аналитик, то просто нужно дополнительно передать параметры фильтрации. Пишу по памяти, может что укажу не так:
i
nventDimBlank    = InventDim::findOrCreateBlank(false);
inventDimParm.initFromInventDim(inventDimReg);
InventUpd_Reservation::updateReserveFromForm(_inventJTrans, inventDimBlank, inventDimParm, -qtyNow);
Что-то вроде этого. Вобщем-то можно и newMovement использовать, и перед UpdateNow передать параметры parmInventDimCriteria, parmInventDimParm, parmInventDimFixed, но через updateReserveFromForm, на мой взгляд, проще
Не срабатывает метод clicked у WebCheckBox (а надо сделать чтобы в заисимости от значения WebCheckBoxa другой компонент был enabled или disabled) rkorchagin DAX: Программирование 8 11.07.2008 10:37
Формирование резерва ElenaNAT DAX: Функционал 0 01.04.2008 11:44
Расчет выручки при формировании резерва дебеторской задолженности inetov DAX: Функционал 0 07.07.2006 14:37
Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано malex DAX: Программирование 6 24.01.2006 11:12
Зарплата. Общая процедура расчета. rus_stas DAX: Функционал 2 27.10.2005 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
