Старый 21.05.2007, 12:24   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Нет.
Почему так категорично? Давай порассуждаем.
Назначение конструктора - инициализация внутренних структур данных класса.
Если мы создаем наследника - значит, мы ожидаем, что он будет пользоваться данными предка.
Если мы не вызываем конструктор предка значит мы допускаем потенциальную возможность, что класс-наследник обратится к неициализированным данным предка, что может быть большой проблемой.
Решения, которые я вижу:
1) Вызывать конструктор предка.
2) Выносить переменные, которые не должны использоваться наследниками в отдельные классы (или скрывать их каким-то другим способом, если это позволяет делать язык разработки).
Старый 21.05.2007, 12:44   #2
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Прежде договоримся о терминах.
Конструктором в Аксапте называется статичный метод Constuct.
Его задача: создать экземляр класса конкретного типа на основании переданных параметров.
См. раздел Construct class pattern в Best Practice.
...use a construct method to instantiate the correct subclass for you
Этот паттерн основан на паттерне Фабричный метод
По идее, конструктор родителя иерархии классов должен вызывать контрукторы своих детей. Но в Аксапте разработчики "упростили" код и контруктор родителя всегда инициализирует детей через new.
Т.е. по замыслу разработчиков конструктор должен быть один и должен находится в корне иерархии.
(Если ты под конструктором подразумевал метод new, то я с тобой полностью согласен: у каждого класса должен быть свой new)
Старый 21.05.2007, 12:53   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Единственное упоминание слова constructor в "Construct class pattern" относится к new: "...have a no parameters, or the same parameters as the default new constructor (it is recommended that you do not have parameters on new)"
Старый 21.05.2007, 13:03   #4
Ищи слово construct.
Вот еще с раздела Class constructors and destructors
construct
The class hierarchy has one public constructor with no parameters that will deliver the correctly initialized class object.
Dynamics AX: Convergence Sessions Round-up Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2008 19:05
Есть ли в самой АХ некий аналог сервисов? kostas DAX: Администрирование 5 13.03.2008 14:04
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
аналог BETWEEN есть в системе Daido DAX: Программирование 3 27.09.2007 14:53
public int messageProc(FormControl _control, int _message, int _wParam, int _lParam) Yuri Safronov DAX: Программирование 2 31.10.2002 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
