Старый 16.05.2007, 18:10   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А когда вы в аналитике склад ставите А и меняете её с помощью журнала переноса на В, это чудо вас не удивляет?
Журнал перенос служит для изменения аналитик.
При попытке зарегистрировать и скомплектовать журнал переноса она противилась, и говорила, что нельзя.
Я такого не помню: регистрируем приходную проводку, комплектуем расходную, разносим журнал.
Старый 16.05.2007, 23:55   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Vals
Я такого не помню
Бывает иногда.
Чтобы память вернулась, нужно взять 3.0 сп5 создать журнал переноса номенклатуры, у которой активен склад и цвет, например, на тот же склад, но указать другой цвет в качестве получателя. Потом скомплектовать. Потом попробовать зарегистрировать.
Ошибка возникает вот здесь
\Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterInventTrans - line 28
\Classes\InventUpd_Registered\updateRegisterMore - line 53
\Classes\InventUpd_Registered\updateNow - line 15
\Classes\InventTransWMS_Register\updateInvent - line 35
\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 7
Текст выдаваемой в инфолог ошибки такой
Складская аналитика 'Цвет ' настроена как номенклатурная аналитика и поэтому не может быть изменена с '1' на '2'.
Модификации были отменены.
С уважением,
glibs®
Старый 17.05.2007, 16:40   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А помоему это логично. Я всегда считал что товар с разными номенклатурными аналитиками - разный товар. Я ошибался?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 17.05.2007, 22:52   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от slava09
Философский вопрос что считать разным или одинаковым товаром. Не берусь спорить.
То, что номенклатура с различными номенклатурными аналитиками — это не одно и то же, очевидно. Однако не вижу ничего плохого в том, чтобы из одной из них можно было сделать другую. При необходимости.
Вам дай волю — вы и журнал спецификаций запретили бы?
Вот рядом ветка лежит с насущной проблемой
http://axforum.info/forums/showthread.php?p=138554#post138554
С уважением,
glibs®
Старый 18.05.2007, 11:50   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Вопрос спорный может быть. Но тут нужно опиратся но то, как интерпритирует это сама система. Очевидно, что во многих местах прописано, что номенклатурная аналитика идентифицирует товар.
Старый 18.05.2007, 12:03   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
И... (что?)
Это значит, что из одного товара нельзя сделать другой?
С уважением,
glibs®
Старый 18.05.2007, 12:11   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от otkudao
Не могут они измениться после оприходования (для человека - рождения). Все уже, они составляют саму суть товара в своей совокупности.
Могут, могут. А если аналитикой объявить размер (длину)? Или, скажем, влажность?
Ваша категоричность приводит вас к ошибочным утверждениям.
Спецификация - товар составной.
Совсем не обязательно. Бывают варианты, когда в спецификации описывается разборка/распил/разделка туш животных и т.д. Может быть вариант с обычной доработкой. Например, поступила Железяка обыкновенная, а мы из нее сделали Железяку с дырочкой (ну отверстием, в смысле). Исключительно в целях основного производства.
Подмена кочерги на паровоз при перемещении с одной полки склада на другую - нормально, так нормально.
Если это производство, которое сопровождается переплавкой кочерги-металлолома и производством паровоза — то вполне. Если в моей учетной политике прописан до беспредела упрощенный процесс учета производства, а система позволяет его реализовать легким движением в журнале переноса, то почему бы и нет?
С уважением,
glibs®
Старый 18.05.2007, 13:21   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я как-то видел, что размер использовали под крепость спирта. Зачем, не знаю. Но движение из одного процента в другой производили.
это о другом. Вы говорите о складских аналитиках
Знаю, но, по-моему, номенклатурные аналитики отличаются только особым признаком и реакцией обработчика на этот признак. Глубоко не копал. Если можно для аналитик хранения, почему нельзя для номенклатурных? Предположим: кто-то продает автомобили, цвет - номенклатурная аналитика. Народ принимает машины в цвет, который ему указал поставщик. А тут, ну бывает у нас, ГИБДД принимает решение: все цвета должны соответствовать утвержденной ими таблице. Придется двигать из цвета в цвет. )))
Старый 18.05.2007, 14:29   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
В этом случае нужно использовать складскую аналитику - у Вас есть список всех цветов, который зарегистрирован в ГИБДД.
2 glibs: вопрос действительно спорный. Я вот как сформулирую: если признак логически позволяет операцию перемещения товара в заданных для него значениях, то наверно он должен реализовываться складской аналитикой. А размер, длина и влажность это скорее характеристики назначенные на какой-то объект, а не аналитические разрезы учета.
Последний раз редактировалось slava09; 18.05.2007 в 14:31.
Старый 18.05.2007, 09:08   #10
KiselevSA
А Вы никогда не использовали перенос из одного номера ГТД в другой? Особенно если при приемки был указан номер предварительной ГТД (с буквой "П" в номере), а после приемки поступила ГТД с окончательным номером? Редактирование аналитки не пройдет, т.к. счета-фактуры клиентам на часть товара могут быть уже отданы с предварительным номером, который тоже принимается в учете.
ax3.0, ax4.0
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Ссылка на разнесенный журнал переноса kvg6 DAX: Функционал 18 03.04.2007 13:48
Журнал переноса - себестоимость Yprit DAX: Функционал 5 16.09.2004 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
