Ошибка найдена
в форме выводилось 4 поля со значениями : Temp.No, Temp.Text, Temp.Editable, Value ошибка в последнем поле, туда подставлялось значение текущей записи Rec, а не значение из temp таблицы. Соответственно при сохранении изменений (при изменении значения поля Temp.Editable) значение поля Value тоже менялось. |
| За это сообщение автора поблагодарили: apanko (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Проблема с CALCSUMS | 2 | |||
| Проблема с Developer's toolkit 2.0 sp1! | 0 | |||
| Проблема с удаление трассировки товара | 0 | |||
| Проблема с отчетом в Аттейн. | 2 | |||
| Отчеты, Слово Temp в Отчетах | 6 | |||
