Старый 11.05.2007, 17:03   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
А в каком методе у вас происходит обновление? В clicked?
Нет , в modified . Я писал , редагирую в гриде , тогда после редактирования есть запрос - "Обновлять ето для другх записей из той же самой серии ?" и если "Да" , то тогда хожу по while - делаю update для другиь записей . Вот полный код :
Код:
public boolean modified()
    Date dDat,dText;
    CIRFASCharacterValue spVar;
    CIRFASModelConfigId  spalva;
    boolean ret;
    asgmTbl.data( UTAsgmTable );
    asgms   = UTAsgm::find(asgmTbl.AsgmId);
    dDat    = asgmTbl.PlanDate;
    spVar   = asgmTbl.CharacterValue;
    spalva  = asgmTbl.ModelVariant;
    dText   = this.dateValue();
    ret = super();
    if ( ret && asgms.ColourNesc )
       element.SpChng( 1, dText );
    if ( ret && asgms.MailNesc )
       if ( dText != dDat )
          element.Emailinti(asgms.AsgmId,date2str(dDat,321,2,2,2,2,2),date2str(dText,321,2,2,2,2,2),spvr);
    if ( spvr )
       UTAsgmTable_ds.research();
       UTAsgmTable_ds.findRecord(asgmTbl);
    return ret;
void SpChng( Int nFld, Date dText, Str cVal = "" )
   UTAsgmTable asgmTb;
   spvr = false;
   if ( box::yesNoCancel( "Ar keisti visiems spalv.variantams", DialogButton::Ok, "Klausimas !" ) )
      ttsbegin;
      while select forupdate asgmTb
      index hint Index1
      where asgmTb.SalesId == asgmTbl.SalesId &&
      asgmTb.AsgmId == asgmTbl.AsgmId
         if ( asgmTb.CharacterValue && asgmTb.RecId != asgmTbl.RecId )
            if ( nFld == 1 )
               asgmTb.PlanDate = dText;
            if ( nFld == 2 )
               asgmTb.FactDate = dText;
            if ( nFld == 3 )
               asgmTb.AsgmValue = cVal;
            asgmTb.update();
      ttscommit;
      spvr = true;
Вот как всё выглядит .
Старый 11.05.2007, 17:16   #2
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
Посмотрите дебаггером, заходите ли вы в
if ( spvr ){...}
Старый 14.05.2007, 09:41   #3
Rimantas is offline
Rimantas
if ( spvr ){...}
Надеюсь выходные были прекрасные ... . Хочу продолжить ету тему . LEX , я обязательно проверил с дебагером , как вы просили - условие правилное , там заходим обязательно ... Может быть ещё есть каких нибудь идей , как поставить гридный курсор на старое место , после обновления данных ?
Спасибо заранее ! С уважением , Римантас
Старый 14.05.2007, 09:55   #4
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
А а в момент отработки метода UTAsgmTable_ds.findRecord(asgmTbl), asgmTbl точно у вас находится на той строке на которой был курсор?
Старый 14.05.2007, 09:57   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
LEX , вы были правы ! Решение работает . Оказалось , что ето я сам заблудилься . В гриде с методом modified и ещё использоваю и gotFocus для своих условиях - пускать редактировать или нет ето поле . Так вот - я поменял в gotFocus переменные , корторые совпдали в modified и всё решилось - данные обновляеться и позиционирование правильное !
Спасибо ! Римантас
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
